 Re: 12V Lüfter mit 5V PWM Ausgang steuern? Kategorie: Hardware (von Klaus2m5 - 23.03.2004 14:17)
 Als Antwort auf Re: 12V Lüfter mit 5V PWM Ausgang steuern? von Peter - 22.03.2004 16:30
> Kannst du das genauer erläutern?
> Meinst du ich soll am Emitter die Spannung (z.B. 12V) anlegen und den Collector an den Verbraucher hängen, der dann auf Masse geht?
> Dann kann ich auch mit 5V den Transistor voll durchsteuern?
> > Hallo Peter,
> > die Emitter-Spannung eines Silizium Tranmsistors kann maximal die Basis-Spannung - 0,6V erreichen.
> > Um eine Umsetzung auf eine höhere Ausgangspannung zu erreichen, musst Du die Last über den
> > Collector gegen Masse schalten.
> > Gruß, Klaus
Verbraucher (Lüfter) zwischen +12V und Collector, Emitter an Masse,
Basis über Vorwiderstand (ca 1kOhm) an Port-Ausgang.
Re: 12V Lüfter mit 5V PWM Ausgang steuern? (von Peter - 24.03.2004 12:00)
