 Re: lcd Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Hanns - 12.06.2005 19:00)
 Als Antwort auf Re: lcd von michi - 12.06.2005 14:56
Hanns nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro
> > > Vermutlich hast du einen Fehler beim Anschluß gemacht.
> > > Siehe auch bei www.c-control-support.de
> > > PIN 1  - GND
> > > PIN 2  - 5V
> > > PIN 3  - KONTRAST
> > > PIN 4  - RS (PORT 14)
> > > PIN 5  - RW (PORT 13)
> > > PIN 6  - E  (PORT 15)
> > > PIN 7  - D0
> > > PIN 8  - D1
> > > PIN 9  - D2
> > > PIN 10 - D3
> > > PIN 11 - D4 (PORT 9)
> > > PIN 12 - D5 (PORT 10)
> > > PIN 13 - D6 (PORT 11)
> > > PIN 14 - D7 (PORT 12)
> > hallo!
> > Anschlüsse stimmen,das folgende Programmbeispiel funkt.einwandfrei!
> > ist mir aber zu umständlich,da es lt.Beschreibung einfacher geht.
> > irgendwie blicke ich nicht durch
> > mfgHanns
> Aha...
> Wieso geht es, du hast doch geschrieben es blinkt nur der Cursor?
> Das Programmbeispiel ist eigentlich zur Ansteuerung eines PCF8574,
> Die LCDAusgabe ist nur dies:
> print"#ON_LCD#";
> print"#INIT#";
> print"PCF8574 IIC-TEST";
> print"#L206#";
> print"WRITE";
> print"#OFF#";
hallo!
 irgendwie ist das 2.Beispiel nicht mitgekommen,das funkt.
define SDA      port[9]
define SCL      port[10]
define EXTPORT  byteport[10]
'------ SYSTEM MEMORY -----
'--- IIC INTERFACE  -------
define OUTBYTE      byte[2]
define LCDDATA      byte[3]
define BUF          byte[4]
'---- ZEICHENSATZ DEFINITION -------------
define Z0&H30:define Z1&H31:define Z2&H32:define Z3&H33
define Z4&H34:define Z5&H35:define Z6&H36:define Z7&H37
define Z8&H38:define Z9&H39
define A&H41:define B&H42:define C&H43:define D&H44
define E&H45:define F&H46:define G&H47:define H&H48
define I&H49:define J&H4A:define K&H4B:define L&H4C
define M&H4D:define N&H4E:define O&H4F:define P&H50
define Q&H51:define R&H52:define S&H53:define T&H54
define U&H55:define V&H56:define W&H57:define X&H58
define Y&H59:define Z&H5A:define BLK&H20
print"#ON_LCD#";
print"#INIT#";
print"#OFF#";
'---------- IICBUS INIT ------------------
SDA=on:SCL=on
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
'II   PCF 8574 PORTERWEITERUNG FÜR LCD        II
pause 20
gosub lcd_init
'----- WRITE CHARACTERS LINE 1 ---------------
LCDDATA=4:gosub L1_GOTOPOS    'LINE 1 POS 4
LCDDATA=D:gosub lcd_writechar
LCDDATA=E:gosub lcd_writechar
LCDDATA=M:gosub lcd_writechar
LCDDATA=O:gosub lcd_writechar
LCDDATA=BLK:gosub lcd_writechar
LCDDATA=Z2:gosub lcd_writechar
LCDDATA=&H2E:gosub lcd_writechar
LCDDATA=Z0:gosub lcd_writechar
'----- WRITE CHARACTERS LINE 2 ---------------
LCDDATA=3:gosub L2_GOTOPOS    'LINE 2 POS 3
LCDDATA=P:gosub lcd_writechar
LCDDATA=C:gosub lcd_writechar
LCDDATA=F:gosub lcd_writechar
LCDDATA=Z8:gosub lcd_writechar
LCDDATA=Z5:gosub lcd_writechar
LCDDATA=Z7:gosub lcd_writechar
LCDDATA=Z4:gosub lcd_writechar
LCDDATA=L:gosub lcd_writechar
#LOOP
goto LOOP
'--- PCF 8574 LCD DRIVER AT ADDR 7 / EXT BYTEPORT 10 ---
#LCD_INIT
EXTPORT=0
LCDDATA=&H38:gosub LCD_WRITECMD
EXTPORT= &B00000010:EXTPORT= &B01000010:EXTPORT= &B00000010:
LCDDATA=&H28:gosub LCD_WRITECMD:LCDDATA=&H0C:gosub LCD_WRITECMD
#LCD_CLR
LCDDATA=&H02:gosub LCD_WRITECMD:LCDDATA=&H01:gosub LCD_WRITECMD:pause 20:return
#L1_GOTOPOS
LCDDATA=LCDDATA +&H7F:goto LCD_WRITECMD
#L2_GOTOPOS
LCDDATA=LCDDATA +&HBF:goto LCD_WRITECMD
#LCD_WRITECMD
BUF = off:goto LCD_WRITE
#LCD_WRITECHAR
BUF = &B00100000
#LCD_WRITE
'--------- ------WRITE HI NIBBLE ------------------------
OUTBYTE=BUF or (LCDDATA shr 4)
EXTPORT=OUTBYTE or &B01000000:EXTPORT=OUTBYTE and &B10111111
'--------------- WRITE LO NIBBLE ------------------------
OUTBYTE=BUF or (LCDDATA and &H0F)
return
Re: lcd (von michi - 13.06.2005 15:58)
