 Re: PCF8591 am I2C-Bus Kategorie: Hardware (von Dietmar, Homepage - 17.06.2005 22:47)
 Als Antwort auf PCF8591 am I2C-Bus von Alex - 17.06.2005 13:36
Hallo Alex,
> Scheinbar bekommt der IC ├╝ber diese Leitungen Spannung. An Vdd-Vss kann ich bei Ausfall immernoch 3.3 Volt messen, vor den beiden Wiederst├Ąnden jeweils 5V.
die genaue Beschaltung ist mir unbekannt. Aber ich vermute stark, die beiden (oder eine der beiden) Leitungen werden vom Controller per Push-Pull angesprochen, statt wie vorgeschrieben per Open-Drain (bzw. Open-Collector). Dadurch flie├čt in Deinem Fall der Strom von VDD des Kontrollers ├╝ber den Porttransistor (SCL und/oder SDA), den 330-Ohm-Widerstand und die Schutzdiode am Eingangsport des I┬▓C-Bus-Bausteins zu dessen VDD-Leitung. Da auf dem Weg 1,7 Volt verloren gehen und an der Diode rund 0,7 Volt abfallen, betr├Ągt der Spannungsabfall am Widerstand rund 1 Volt. Den flie├čenden Strom kann man damit berechnen zu I = U/R = 1 Volt/330 Ohm = 3 mA. Genaueres kannst Du im Datenblatt des Kontrollers nachlesen, aber ich kann mir nicht denken, da├č der Porttransistor mit diesen 3 mA ├╝berlastet ist. Da Du aber schreibst, da├č noch mehr Ger├Ąte am Bus h├Ąngen kann ich mir gut vorstellen, da├č auch diese Strom aus dem Bus ziehen. Diese I┬▓C-Bus-Bausteine ben├Âtigen zum Funktionieren wahrscheinlich mehr Spannung als der PCF8591. Deshalb reagieren sie nicht.
Um den Spuk zu beendet sollte man den I┬▓C-Bus per Open-Drain ansprechen. ├ťber den relativ hochohmigen Pull-Up-Widerstand w├╝rde soviel Spannung abfallen, da├č die Restspannung zum Betrieb der I┬▓C-Bausteine nicht mehr ausreicht. Open-Drain ist ohnehin g├╝nstiger, denn bei Push-Pull kommt es ├╝blicherweise zu einem Kurzschlu├č an SDA, wenn der Slave das ACK-Signal sendet und der Master als letztes ein High-Bit ├╝bertragen hat.
Gru├č
