Hallo Tino, wie hast Du das gemacht? Bei der Station liegen die Digiports mit 10k gegen Plus! Diese gegen Minus schalten? -und im Programm mit if not ...? mfg Tappi > Hallo, > > bei mir hat sich bewährt die Digitalausgänge einfach zu invertieren. D.h. das im im Resetfall alle Ausgänge auf Low stehen. > > MfG, > Tino. > > > > Hallo, > > > > ich bastel seit einiger Zeit an einer Rollladenstation mit der C-Control. > > Die Hardware ist jetzt fertig. Ich habe die Station modifiziert und erweitert. > > Um die Motoren ansteuern zu können, schalte ich 16 Halbleiterrelais „Sharp S202“ über zwei Schieberegister 74HC595 von Andre. Die Geschichte funzt soweit ganz gut. > > > > Mein Problem ist das Initialisieren beim Einschalten oder nach einem Reset bzw. Stromausfall (Autostart gesetzt). > > Die Ausgänge werden kurzzeitig auf „Ein“ gelegt, obwohl ich im Programm die Initialisierung mit „Aus“ hinterlegt habe. Das bedeutet, das die Motoren gleichzeitig ein Auf- und Ab Signal bekommen, welches mir evtl. (noch nicht scharf probiert) die S202 oder die Motoren zerschießen könnte! > > > > Hat jemand eine Idee, wie ich das verhindern kann? > > Einfachste Lösung wäre ein Leistungsschütz, der den Null für die Motoren erst nach erfolgter Initialisierung zuschaltet. Dafür habe ich aber keinen Platz und dieser wäre sicher auch nicht schnell genug! > > > > Schöne Grüße aus Thüringen, > > Tappi > > > > > |
