> > > > > > Hallo > > > > > > >> > > > >> > > > >> Hallo, > > > >> Wie muss eine Schaltung ausehen mit der man mit der C-Control eine Spannung messen kann? > > > >> > > > >> Ich habe bisher den Drehwinkel/die Spannung eines Poti gemessen. Der war zwischne Uref und >Gnd geschaltet und er Abgriff auf den Ad Eingang. Wo muss ich den Ad Eingang anschließen, wenn >ich den Poti nun z.B. mit einem normalen Widerstand ersetze? > > > > > > Was für eine Spannung möchtest Du den Messen? (Gleich, Wechsel, 230V, 12V...) > > > > > > LG Jens > > > > > > Gleichstrom Spannung bis zu 5 Volt > > > > ..... man sollte eigentlich auch mal die verfügbare Dokumentation zur c-control lesen. :D :D > > z.B. diese hier: http://www.c-control.de/downloads/MAINUNIT.pdf > Dort schaust Du mal auf die Seite 51. Aber, am besten Du liest Dir das Handbuch mal von > vorne durch ;-)) > > mfg Gerhard Kannst du mir noch andere gute Dokumentationen und Lektüren für Anfänger empfehlen? Wäre sehr dankbar |
