So empfindlich ist ein AD port nicht. Die Spannung die An einem Port ansteht, ist ziemlich egal hauptsache der Strom bleibt klein hab in einer anwendung fast dauerhaft 12 Volt am Port und läuft im Dauerbetrieb, Problemlos der Strom ist ca. 0,3 mA > Hallo Cooger, > ein Spannungsteiler ist es, den Du beschreibts, ist klar. > Doch Du sagst, da war nur ein Widerstand zwischen zwei Leitungen gesetzt. > Demzufolge wird der Spannungsteiler mit der nachfolgenden Last gebildet. > Ich nehme an, Du hast eine CC1-Unit oder M-Unit. > Nach den technischen Angaben von Conrad braucht der ADC einen Eingangsstrom von ca. 10uA. > Demnach ergibt sich mit 5V max. Spannung und dieser Stromaufnahme ein Lastwiderstand von > ca. 500k am ADC. > Nun muß der Spannungsteiler aus einem Serienwiderstand und den 500k gebildet werden. Bei der CC1 > Unit liegen noch 10k in Serie vor dem ADC. Ist aber relativ zu vernachlässigen. > Demzufolge kannst Du mit einem 500k Widerstand (oder etwas mehr, aber nicht weniger!!!) zwischen > dem Sensorausgang und dem ADC-EIngang der CC1-Unit die Spannung von max. 10V auf max. 5V > runterteilen (I~10uA). > Bitte beachte, dass bei Spannungen höher als 5V am ADC der uC kaputt gehen kann. > Ebenso muß Du dran denken, dass die Widerstände gewisse Toleranzen haben, also möglichst 1% > Widerstände hernehmen, 125mW reichen aus. > Du könntest auch eine 500k in Serie reinbauen und dahinter ein Poti in Serie, um die maximale > Spannung genau auf 5V zu tunen. Somit sind 500k immer drin (Schutz) -> Du kannst den ADC > nicht schiessen und kannst trotzdem noch die Sensorausgangsspannung am ADC trimmen. > Für irgendwelche Schäden übernehme ich allerdings keine Haftung. > Laß von Dir hören! > Grüsse, Mak > > |
