Hallo, > ich bin schon die ganze Zeit am rätseln, ob ich einfach zu doof bin, eine Anleitung zu lesen, oder ob meine 2-0er-Station einen Schalk im Nacken hat... ne, Du bist nicht zu doof :-). Es ist die suboptimale Schaltungsauslegung, die den Ärger macht. Ausführlich nachlesen kann man das im Basic++ Forum --- ist aber auch egal, die DIE HARD Lösung klatsche ich hier mal ran: Wer auf die komfortable PORT on/off Funktion nicht verzichten möchte, kann dies, wie in den Beispielen zu Relais und LED´s über eine entsprechende Variablen/Portdeklaration trotzdem ermöglichen (siehe auch bei den Demos zur STATION im Bereich "Updates". '-------------------------- '------ I/O PORTS --------- '-------------------------- define SDA port[9] define SCL port[10] define EXTPORT byteport[4] '-------------------------- '---- SYSTEM MEMORY ------- '-------------------------- define STATION_IO byte[3] 'ZUSÄTZLICHE VARIABLENDEKLARATION define LED1 bit [17] 'STANDARD RELAIS UND LED DEKLARATION define LED2 bit [18] define LED3 bit [19] define LED4 bit [20] define REL1 bit [21] define REL2 bit [22] define REL3 bit [23] define REL4 bit [24] '--------------------------- #INIT print"#ON_LCD#"; print"#INIT#"; SDA=on SCL=on '----------------------------------------------------- '-- RELAIS SCHALTEN --- '-- Für die LEDS ist analog zu verfahren --- '----------------------------------------------------- '--------- ALLE PORTS OFF ------------------------- STATION_IO=off 'STANDARD, ALLE PORTS OFF EXTPORT=STATION_IO 'ZUSÄTZLICH, EXTERNEN PORT BESCHREIBEN '------------ RELAIS SCHALTEN ----------------------- #LOOP REL1=ON 'STANDARD, RELAIS EIN EXTPORT=STATION_IO 'ZUSÄTZLICH EXTERNEN PORT BESCHREIBEN PAUSE 25 REL1=OFF 'STANDARD, RELAIS AUS EXTPORT=STATION_IO 'ZUSÄTZLICH EXTERNEN PORT BESCHREIBEN PAUSE 25 goto LOOP Grüße Henrik Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de/control/ |
