Vor 1996 gab es eine C-Control-Version, die sich nur in der damaligen CCPLUS-Sprache (v1.03b o.ä.) programmieren läßt. Es handelt sich um den Vorgänger der C-Control-1 Version 1.1, die am Aufdruck XCTRL96A zu erkennen sein soll, aber ansonsten der neueren Main-Unit entspricht. Weder mit dem aktuellen CCPLUS noch mit CCBASIC läßt sich dieser Kontroller verwenden. Beim Übertragen erhält die Downloadsoftware keine Antwort von der C-Control. Aber durch Auswechseln des Kontroller-Chips läßt sich das Problem beheben. Unter der Bestellnummer 950696 bietet Conrad Electronic einen einzelnen Chip an, der es ermöglicht, auch die aktuelle Software zu verwenden. Allerdings muß auf einigen Platinen eine kleine Hardware-Modifikation durchgeführt werden, damit der neue Chip funktioniert. Unterhalb des Quarzes sitzt der Kondensator C1, unterhalb diesem sind zwei Lötpunkte, die zu überbrücken sind. Anschließend kann der Kontroller-Chip vorsichtig mittels kleinem Schraubendreher ausgehebelt werden. Gruß Dietmar Passender Link: FAQs von C-Control-intern Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
