Port 3 ist ein eingangsport wer kann eine Unterrrotine schreiben welche einem Binärcode entschlüsselt das empfangen muss im hintergrund geschehen als in maschinencode. soll ungefahr dieser funktion in Basic entsprechen währe sehr dankbar wenn jemand eine Idee für Assebler Programmierung hätte funktinon C Control sendet byte sollposition define p1 port [1] define b byte [1] 'sollpostion define bit1 bit [1] define bit2 bit [2] ... begrüßung port1 = on:pause:port1 =off:pause 5 ms 'zur synconisierung Datenübergabe bit1 pause bit2 pause bit3 pause bit4 pause bit5 pause bit6 pause bit7 pause bit8 C Mikro erkennt das daten kommen werden wegen ' gegrüsung (synroieriung) wait p3 = on wait p3 = off pause 10ms p3 = bit1 pause p3 = bit2 ... nach der synroisierung werden die daten zeitverzögert von mikro angefragt das garantiert das die daten immer sicher angelgt sind. ccontrol sende port (sollpostino 170) binär _____---------_____----------______----------______--------- c mikro empfängt und fragt an diesen punkten Port3 ab -- -- -- -- -- -- -- -- durch diese möglichkeit ist auch eine abweichung der C Mikro egal, der Binärcode kann übertragen werden ohne fehler ohne Protokolle Danke |
