> > Hallo Georg, > durch den eingebauten Resetbaustein schaltet die CControll bei jeder kleinen Spannungsschwankung > auf reset. Du must nur einen Elko (ca.22uF) zwischen Resetanschluß und Masse löten. Dann wird der > Reset etwas träger. > Dies funktioniert bei der M1.1. Bei der M1.2 müßt es aber auch so sein. > Gruß Bernd > Sehr wichtig: > Den Relaiskontakt hast du mit einem Varistor Entstört um Schaltfunken zu "löschen"???? > Hallo Bernd! Danke für die Antwort. Den Relaiskontakt habe ich noch nicht entstört. Was für einen Varistor muß ich da nehmen. Funktioniert der auch bei Motorverpolung? Kannst du mir für beide Fälle einen Schaltplanskizze senden? Agrarstudent@gmx.de Danke. Gruß Georg |
