 Re: Beep Ausgang bei M Unit 1.2 schnacht! Kategorie: Programmierung Basic (von DIE HARD - 8.07.2005 19:16)
 Als Antwort auf Beep Ausgang bei M Unit 1.2 schnacht! von Georg - 8.07.2005 17:41
> Hallo Leute!
> Eben habe ich mal die neue M Unit 1.2 getestet. Wird eine passender Piezo angeschlossen kommt nur ein Schnachen. Also nÀchste getestet, mit dem gleichen Ergebnis. Habt Ihr das auch schon festgestellt?
> Gruß Georg
Hallo....
Siehe die Demos zur M 1.2 sowie das Manual
Sie braucht andere Parameter fĂŒr Beep:
ciao....
' Beschreibung:
' Dieses Beispiel demonstriert den Tonumfang indem ein ZĂ€hler TON von 1 bis
' 255 gezÀhlt wird der Wert von Ton wird am LCD angezeigt.
' Obwohl TON noch grössere Werte annehmen kann sollten sie diese nicht verwenden,
' da sich die Tonhöhe kaum mehr verÀndert
' Wenn sie den BEEP-Port mit FREQ1 verbinden sehen sie am LCD in Zeile 2 die
' zum TON-Wert gehörende Frequenz. Der BEEP-Port ist als Anschluss nur auf der Unit
' selbst verfĂŒgbar, nicht an den AnschlĂŒssen fĂŒr Erweiterungsmodule.
' FĂŒr die UNIT M1.2 ergeben sich folgende Werte:
' ton=2     7500 Hz
' ton=3     5000 Hz
' ton=4     3700 Hz
' ton=5     3000 Hz
' ton=6     2500 Hz
' Sie sehen dass die Abstufungen mit zunehmendem Wert fĂŒr Ton immer feiner werden und ab einem
' Wert von etwa 60 nur noch wenige Hertz je Stufe betragen
