Hallo, > BITTE UM HILFE! Ich (blutiger Anfänger) habe ein Problem, das ich leider rasch lösen > muß. Vorhanden: C-Control Station. Schalten von Relaise per C-Basic-Prog. > funktioniert. > 1)Ich bekomme nicht ´raus, wie ich die Temperatur über die beiden > mitgelieferten Meßfühler per CCBasic-Programm richtig angezeigt bekomme (Ergebnis ist > immer NULL). Das Beispielprogramm auf der Diskette funktioniert nicht. > RS232-Verbindung o.k., Meßfühler werksseitig angeschlossen. Aus allen deinen Antworten frage ich nochmal: Bist du wirklich sicher die Sensoren richtig angeschlossen zu haben? Falls du ein Multimeter hast, miß am besten den Strom (nicht die Spannung!) durch die Sensoren, der sollte 1µA/K sein, sonst stimmt was nicht. Cu Rene |
