entprellen!!
also wenn dein Port mal an ist und mal aus ist ist das ein definierter zusand entprellen tut man weil die Elektronik sehr schnell abtastet und dabei kann es bei schaltkontakten zu einen rauschen kommen das heist das signal ist nicht gleich einwandfrei ein dafür gibt es entprelle schaltkontakte, doch auch einen herkömmlichen schaltkontakt kann man entprellen entweder durch software welche im meinem beispiel 10 programmzyklen sicher abläuft und beim 10 Hi einschaltet oder du musst das ganze hardwaretechnisch lösen indem du ein RC Glied aufbaus. Dazu nimmst du einen niderohmigen vorwiderstand und beschaltest damit einen Kondesator dieser Kondensator läd sich nach dem Strombegrezendem faktor des vorwiderstandes auf und gibt damit ein sicheres Hi ab die Schaltung muss so aufgebaut sein dass sich der Kondensator anschließend wieder über einen hochohmigeren widerstand eintladen kann.
Gruß Bourunger
