> Hallo! > > ... ' Defines > LED2= ON > if LED2=ON then print "OK" > > stimmt war ein tippfehler, aber nur hier. das programm war schon richtig und der fehler ist immernoch da. muss man etwa erst noch einen widerstand an den ausgang setzen oder woran liegt das? > Also, wenn das oben nicht OK ausgibt, dann stimmt etwas nicht mit der C-Control! > > Cu Rene > hallo rene, heißt das also, dass die ausgänge der micro normalerweise nicht auf einen pull-down-widerstand gesetzt werden müssen? soll heißen wenn ich an einen ausgang ein messgerät hänge muss je nachdem ob der on oder off geschaltet ist ein sauberes high oder low signal anliegen.richtig? |
