> Hallo zusammen, > ich hoffe mir kann jmd. helfen... > Ich möchte in einem Zimmer eine etwas aufwendiger Licht/Heizung/Rolladensteuerung bauen.... > Es sollen 3 Bedienstellen sein, die über eine art Busleitung gekoppeltwerden sollen, von hier aus sollen mehrer Lichtstimmungen aufgerufen werden können sowie die Lampen geschaltet werden. > wollte 4 Lichtkreise Schalten bzw. Dimmen, und eine Rollade Steueren, sowie ggf das Heizungsthermostat... > Also benötige ich 4Taster für "Dimm-An-Aus" ich sag mal 4Taster für Lichtstimmungen und 2 für die rollade oder ähnlich... (kann also ein 4x4 Tastenmodul sein). > Die 4. Bedieneinheit soll der PC sein. > > eigentlich einfach... nur mein problem ist welche komponennten verwende ich am besten dafür, habe mich durch die mengen des C-Control geforstet und habe eine gewisse REIZÜBERFLUTUNG. > > Hoffe mir kann hier jmd sagen was ich am besten nehmen soll.... und wie ichs "einbauen" kann... > > gruß Marian > > Nun ja, ich denke da gibts sicherlich "besser" dafür geeignete Komponenten. Wenn Du aber trotzdem mit einer C-Control das machen willst, dann ist die Frage ob Du eine zentrale C-Control oder an jedem Bediener eine C-Control haben willst. Bei zweiteren wird wohl eher die Micro, wg ihrer Größe in Frage kommen. Bei einer zentralen C-Control musst Du schauen ob die Distanz von Schalter zu den Ports hinhaut. Und dafür musst Du eine C-Control nehmen, die genug Eingänge/Ausgänge für Deinen Zweck hat. Aber vielleicht hat ja jemand ne bessere Idee.. Meine Homepage: http://www.csslabs.de/ccontrol |
