> Hallo Micha > > > ein angenommener wert (50) soll eingestellt werden ! die pumpe soll so gesteuert werden das sie bei einer temp von über 50 angeht und solange an bleibt bis die temperatur unter (45) sinkt. wenn die temperatur weiter sinkt auf (40) soll sie ausbleiben ! wenn die temp wieder steigt soll die pumpe erst wieder bei (>50) angehen ! > > Ich habe mal eben schnell etwas zusammengeschustert. So in etwa sollte es funktionieren (ich habe es aber nicht getestet). > > LG Jens > > > define kty10 port[1] > define relais port[2] > > #loop > if kty10 > 50 then relais = on > if kty10 < 45 then relais = off > goto loop > > end > vielen dank jens ! tja manchmal sind es die einfachen sachen die kompliziert sind ;) |
