Hallo, habe es geschaft mehrere Senoren (DS18S20) mit Hilfe der Beispielprogramme auszulesen und auf dem LCD anzuzeigen. Jetzt geht es darum mit den Werten etwas anzufangen z.B. Rel schalten ab einer gewissen Temp. habe das auch schon geschaft jedoch nur mit einem Temp.Wert. Wie kann ich die Werte weiter verarbeiten. Hier habe ich mal das Programm das soweit auch mal tut. '-------------------------- '------ I/O PORTS --------- '-------------------------- define LIGHT port[16] define SDA as port[9] define SCL as port[10] '-------------------------- '---- SYSTEM MEMORY ------- '-------------------------- define TEMP as byte define TEMP1 as byte 'define TEMPHI as byte 'define TEMPLO as byte define EXTPORT as byteport[4] define REL1 as port[29] define REL2 as port[30] define REL3 as port[31] define REL4 as port[32] '----------------------------------------------------- #INIT LIGHT=off LCD.INIT LCD.OFF SDA=on SCL=on EXTPORT=OFF '---------------------------------------------------- import "d:\programme\basicpp\LIB\DS2482_GENERIC.BAS" import "d:\programme\basicpp\LIB\DS1820_GENERIC.BAS" '---------------------------------------------------- '----------------------------------------------------- DS2482RESET() DS2482WIRERESET() '------------------------------------------------------------- '----- 1 Sensor --- '------------------------------------------------------------- #LOOP pause 5 DS2482SPUON() MATCHROM(16,194,49,195,0,8,0,132) CONVERT() MATCHROM(16,194,49,195,0,8,0,132) TEMP=DS1820GET_TEMP() if temp < 50 then rel1=on else rel1=off rel2=on end if LCD.INIT switchonly LCD.POS 1,1 LCD.PRINT "T1:" & TEMP/2 & "." & (TEMP and 1)*5 & " " LCD.OFF goto LOOP1 '------------------------------------------------------------- '----- 2 Sensor --- '------------------------------------------------------------- #LOOP1 pause 5 DS2482SPUON() MATCHROM(16,130,16,198,0,8,0,69) CONVERT() MATCHROM(16,130,16,198,0,8,0,69) TEMP1=DS1820GET_TEMP() LCD.INIT switchonly LCD.POS 1,9 LCD.PRINT "T2:" & TEMP1/2 & "." & (TEMP1 and 1)*5 & " " LCD.OFF goto LOOP |
