> ok, ich machs in basic. > > ich meinte das aber so! > ================= > # 12.5°C 11.3°C# > # 123.5°C -25,3°C# > ================= das display kann auch von rechts nach links schreiben. allerdings habe ich dies noch nie verwendet (ist auch nicht sonderlich ergonomisch) und kann deshalb nicht sagen, ob die richtungsänderung nach der initialisierung des displays noch möglich ist. normalerweise wird es so festgelegt, dass die DD-RAM-adresse incrementiert wird, das display also von links nach rechts weiterschreibt. die ausrichtung ist übrigens in basic auch kein problem: da du für jede temp genau 5 stellen veranschlagen kannst, kannst du den schreibzeiger des displays immer an eine feste spaltenposition setzen und prüfst dann so: wert über 100? ja? dann drucke eine 1 wert negaiv? dann drucke ein -, sonst space 10er stelle 0? dann drucke space, sonst den 10erwert drucke den er drucke das komma drucke das zehntel damit is das komma immer am festen platz. |
