 Re: Rechnen, Formel Kategorie: Programmierung Basic (von Alex - 24.08.2005 7:15)
 Als Antwort auf Re: Rechnen, Formel von Achim - 23.08.2005 21:12
Alex nutzt:  CC1-Unit V1.1
ja genau, da habe ich wieder nicht drann gedacht. vielen dank!
mfg alex
> > wie kann ich im basic eine formel berechnen? Z.B.:
> > define temp1 word[1]
> > define ts1 ad[1]
> > temp1 = ((ts1+1)/2)-0.5         "fehler, zeilenende einfügen
> > oder:
> > temp1 = ((ad[1]+1)/2)-0.5         "fehler, zeilenende einfügen
> > geht das so einfach oder ist das mehr aufwand? es reichen mir ganze zahlen, keine zehntel notwendig!
> Im Prinzip geht es so einfach, allerdings geht die zweite Variante nicht, weil Du Ports nicht direkt in die Formel einbringen kannst, und beide Varianten gehen nicht, weil es keine Kommazahlen wie 0.5 gibt - Du schreibst ja auch, dass Du keine Zehntel willst. Kaufmännisch Runden geht aber trotzdem (mit einer anderen Formel natürlich), wenn Du das wolltest.
> Wie lautet denn die Formel des Temperatursensors? Wert/2 also Bereich von 0° bis 127° mit einer Genauigkeit von 0,5°?
> Bye
>  Achim
