Danke für die schnelle Antwort, komme erst morgen abend zum testen des Codes, habe aber noch eine Frage hierzu: Demnach müsste bei der Station 2.0 in der Variable "ver" der Wert 204 stehen. Wie wird dieser der Variable zugewiesen bzw. von wo ausgelesen oder ist "ver" schon irgendwo vorgegeben ? (evtl. reservierte Variable ?) MfG Yukon-Troll > Hallo, > > meines Wissen nach hat die Station 2.0 immer die Version 2.04 (entspricht der Version 2.03 der M Unit). > > Auslesen kannst Du das aber auch so: > > > define ver as byte > > lcd.init > lcd.clear > > lcd.print (ver/100) > > if (ver mod 100) < 10 then > lcd.print "0" & (ver mod 10) > else > lcd.print (ver mod 10) > end if > > lcd.off > > > Gruß, > > Stefan |
