> so also hab es noch mal umgeshrieben jetz ist relais 1 immer an und geht bei jedem durchlauf kurz aus????? > weis aber nicht warum kannst du mir da noch mal helfen > danke für deine geduld mit mir > Das hast Du doch befohlen: > rel = off > gosub alleaus .............. Hier schaltest Du die Relais aus. > #alleaus > gosub shift > pulse ST > return Du darfst nur die Bits ausschalten. Mit dem Trick, erst alle Bits aus und dann gezielt die wieder ein, die man wünscht, spart man das einzelne Rel1 = OFF, usw. Steuerungstechnisch stellt man ein PAA = Prozeßabbild Ausgänge her und überträgt es an die Ausgänge (Relais). Statt dem obigen, brauchst Du nur rel = 0, um alle Bits Rel1 bis... auszuschalten. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
