> habe mein steuerprogramm fertig mit speicher lcd ausgabe und allem was ich will. > beim probelauf passiert folgendes der counter zählt jeden speicher eintrag, wenn der nun bei 684 ist hängt sich das programm auf und läst sich weder nach reset noch nach aus und einschalten neu starten. > muss das programm erst wieder neu draufspielen. > WORAN liegt das????????????????? > > #speicher 'messen und speichern > open# for append > if filefree then goto printer else goto filefull filefree liefert Dir die Anzahl der freien words. Du interpretierst die Antwort als boolean, was, wenn Du Glück hast, einem if filefree > 0 entspricht. Es sagt Dir also, dass mindestens noch ein word reinpasst. Vielleicht 100, vielleicht 3, vielleicht aber auch nur eins. Danach schreibst Du aber nicht ein Word, sondern sechs words rein - auch wenn die gar nicht mehr reinpassen. > #printer > print# day > print# hour > print# minute > print# Temperatur > print# Feuchte > print# rel > close# Was passiert, wenn Du mehr reinschreibst, als reinpassen, weiß ich nicht, aber vielleicht ist das die Ursache für Deinen Absturz. Du solltest die Abfrage also besser in if filefree >= 6 ändern. Bye Achim |
