Hallo Dominic Im "Elektor" 241-242 (französische Ausgabe) gibt es eine erstaunlich einfache Schaltung (No 046) die als I2C Bussignalamplitude-converter von 5V auf 3,3V arbeitet. Es besteht "nur" aus zwei MOSFET's und vier Pull-Up Wiederstände, einfacher geht's also warscheinlich nicht... Wenn du noch interesse hast kann ich dir die Schaltung kopieren (Papier, habe kein Scanner) und es dir zuschicken. Salutations Nicolas > Hallo, > hat sich hier jemand schonmal mit dem > SONY ERICSSON GM47 (z.b. von Conrad Nr.:190909 - 4Q) in Verbindung mit der > M2.0 Unit befasst. > > Gerade in dem Bereich Überwachung bzw Versand von Messdaten oder Statusabfragen über > GSM scheint das doch recht interessant zu sein. > > Das Modul besitzt einen I2C Bus, allerdings soweit ich aus der Doku schlau wurde arbeitet der > mit einer Spannung von 3 Volt. > > Gäbe es eine möglichkeit das Modul trotzdem mit dem c-control I2c Bus, z.b. über > einen Konverter zu verbinden? > > im voraus vielen dank > Dominic |
