Hallo > hab da ein (eine sehr seltsame Vorstellung) > ich möchte mit einem 2 Wegejoystick (muss ich erst besorgen) einen Scheibenwischermotor in zwei richtungen wegen (einmal linksdrehen --> Joystick nach links ; einmal rechtsdrehen --> Joystick nach rechts). Kann das funktionieren? Sollte nach dem Prinzip eines Elektroautos funktionieren (Lenkung)! > > Ihr fragt euch bestimmt wofür? > > Schaut einfach selbst: http://www.ez-steer.com/home.shtml > > Möchte mir so nämlich eine Rückfahreinrichtung für einen Schlepper bauen! Ich sehe da keine schwirigkeiten. Du brauchst dafür nicht einmal eine C-Control. Wen Du noch keinen Joystick hast, dann besorge dir einen "Digitalen" Joystick. Mit den internen Microtaster (des Joysticks)kannst Du dann direckt ein "Motorumpol-Relais" ansteuern - fertig ist Dein Projekt... LG Jens |
