Hallo Willi, Ich denke das Du eine DCF von Conrad hast. Du must den DCF-Eingang der C-Control mit dem invertierten Ausgang der DCF Antenne verbinden! Je nach C1 muss dieser mit einen 5-10 Kiloohm Widerstand gleichzeitig an 5Volt angeschlossen werden. (Ein sogenannter Pull-Up.) Ich habe einen 4,7 KOhm zwischen Klemme 2(+5Volt) und Klemme 4 (DCF out inv.) des Empfängers. Bei der C2 muss man mindestens 50 cm von der Unit fernbleiben. Antenne sollte weit weg vom allem was strahlt sein. (Mit der "Breitseite" Richtung Frankfurt)! Versuch es mal, oder gib mal etwas mehr Info. Es grüsst, Willi aus Oelde > Hallo an alle > > Ich betreibe momentan eine DCF-Antenne an einer cc1. Empfang bekomme ich bestätigt > (mehrere Standorte ausprobiert), allerdings wird das Zeitsignal "nicht" synchronisiert. > Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?? > Besten Dank im voraus... > > MfG |
