> > > > > > > > habe eine frage : ich habe eine steuerung programmiert, um eine pumpe zu steuern (an/aus), nun > > > > > > > > möchte ich aber, dass diese pumpe nach unterschreitung einer bestimmten temperatur noch eine minute > > > > > > > > weiterläuft und nicht sofort ausgeht ! kann mir jemand helfen ?? > > > > > > > > > > > #loop > > > > y = abs(timer - pumpen_timer) > > > > > > > > print "timer =",pumpen_timer > > > > print "y=" , y > > > > > > > > if temp1 < temp2 then goto timer1 else goto pumpe_an > > > > > > > > > > > > #timer1 > > > > pumpen_timer_laeuft = ON > > > > pumpen_timer = timer > > > > if pumpen_timer_laeuft = ON AND abs(timer - pumpen_timer) > 60 * 50 then gosub pumpe_aus else goto weiter > > > > > > Du setzt den Pumpen-Timer ja jedesmal neu, solange temp1 < temp2 ist. Kein Wunder, dass die Pumpe ewig läuft (unabhängig von dem Fehler, den Wert in einem byte zu speichern). > > > > > > Da Du jetzt entgegen Deiner Aussage doch eine Schleife hast, muss in timer1 noch eine if-Abfrage rein, die das Neu-Setzen des Pumpen-Timers verhindert, wenn der Timer bereits läuft. (Lasse ich Dir jetzt mal zur Übung, das zu codieren.) ;-) > > > > > hmm also ich habs jetzt nochmal getestet aber es will einfach nich gehen ! könntest du mal die freundlichkeit besitzen am frühen morgen und mir mal das programm so umschreiben das es geht ? das wäre echt nett von dir :) Ich meinte sowas: #timer1 if pumpen_timer_laeuft then goto laeuft_schon pumpen_timer_laeuft = ON pumpen_timer = timer #laeuft_schon HTH Bye Achim |
