Hallo Simon, > Ich verwende bald zwei EEPRoms. Der erste EEPROM mit 8kB wird so codiert (A0: Masse, A1: Masse > A2: Masse). Der zweite EEPROM mit 32kB wird so codiert (A0: 5V, A1: Masse, A2: Masse) > > In welchen EEPROM wird ein Programm vom PC geladen? In den Ersten oder den Zweiten? In Beide? Das OS der CC1 setzt ein EEProm fest an Adresse 160 (=A0-A2 auf GND) vorraus. Wenn Du ein zweites EEProm anschließen möchtest, kannst Du dieses nur als reinen Datenspeicher benutzen. (z.B. mit Hilfe von DeepXS oder eigenen ASM-Routinen). (Es hätte bei Dir dann Adresse 162) Wenn Du mehr Programmspeicher benötigst, so mußt Du ein großes EEProm an Adresse 160 setzen. MfG André H. |
