Hallo Thomas! Die einfachste Lösung ist ein zweites EEprom in Kartenformat von http://cctools.hs-control.de/home.php Zum schreiben in das zweite EEprom ist DeepXs von http://markh.de/cc/ bestens geeignet. mfg. Gerd > Hallo zusammen! > Ich möchte mit der C-Control kontinuierlich (24h/Tag) Daten (Impulse) aufnehmen, diese mit Datum > und Uhrzeit speichern und dann mit einem Computer (z.B. in Exel) bearbeiten. > Der Standort der C-Control-Unit wird dabei allerdings so ungünstig gelegen sein, dass die Daten > nicht per Rechner über die serielle Schnittstelle ausgelesen werden können, sondern sie müssen > auf ein anderes Speichermedium geschrieben werden, welches dann mitgenommen und von dem > aus auf den Arbeitsrechner importiert werden kann. > Leider fehlen mir bisher die Ideen wie ich so etwas umsetzen könnte. > Gibt es die Möglichkeit ein Diskettenlaufwerk oder einen USB-Speicherstick an der C-Control zu > betreiben? > Und wie ist die Speicherverwaltung bei einem USB-Stick? Selbst wenn ich den Stick über einen > entsprechenden USB->RS-232 Umsetzer angeschlossen bekomme - macht der Stick seine Speicher- > verwaltung automatisch, oder muss ich dort auch noch per Software nach freien Speicherplätzen > u.ä. suchen? > Wäre für Ratschläge sehr dankbar, > Thomas > > |
