Hallo Carsten, danke für den Vorschlag. Dem Prinzip "weniger ist mehr" kann ich nur zustimmen. Gibt es einen besonderen Grund warum ich das in CCBASIC machen sollte? Gruß, Reset > In solchen unerklärlichen Situationen kann das Prinzip "weniger ist mehr" helfen: Kopiere Dir das u.g. Stück Quelltext in CCBASIC, und ersetze den Funktionsaufruf durch GOSUB. Wenn das geht, hole Dir nach und nach die Rest vom Quelltext dazu (bzw.) Oder portiere das funktionierende Stück wieder in Deine Entwicklungsumgebung. Wenn Du Stück für Stück vom Originalquelltext dazuholst, kommt erfahrungsgemäß eine Stelle, wo es nicht mehr geht - in dem Teil den Fehler eingrenzen.. > > Viel Spaß beim Basteln! > > Gruß Carsten |
