 Re: Portabler Speicher an C-Control?? Kategorie: Hardware (von Michael - 5.04.2004 16:57)
 Als Antwort auf Portabler Speicher an C-Control?? von Thomas - 5.04.2004 12:23
sowohl diskettenlaufwerk als auch usb stick kannst
du wegen des komplizierten datei systems vergessen
eine chipkarte halte ich dafür geeignet
chipkarten sind (mal abgesehen von der pin belegung und der kontaktierung)
identisch mit dem eeprom auf der unit
und günstig zu bekommen
ich sehe 3 möglichkeiten:
1) Eine chipkarte anstelle des EEproms
dann ist das programm und deine daten auf der karte.
vorteil: Du kannst mit den normalen file funktionen arbeiten
und brauchst keine assembler kenntnisse.
2) Chipkarte zusätzlich am i2c bus
vorteil: daten und programm sind getrennt
3) Chipkarte an einem nachgebildeten bus
da schau mal links under 2ter i2c bus
> Hallo zusammen!
> Ich möchte mit der C-Control kontinuierlich (24h/Tag) Daten (Impulse) aufnehmen, diese mit Datum
> und Uhrzeit speichern und dann mit einem Computer (z.B. in Exel) bearbeiten.
> Der Standort der C-Control-Unit wird dabei allerdings so ungünstig gelegen sein, dass die Daten
> nicht per Rechner über die serielle Schnittstelle ausgelesen werden können, sondern sie müssen
> auf ein anderes Speichermedium geschrieben werden, welches dann mitgenommen und von dem
> aus auf den Arbeitsrechner importiert werden kann.
> Leider fehlen mir bisher die Ideen wie ich so etwas umsetzen könnte.
> Gibt es die Möglichkeit ein Diskettenlaufwerk oder einen USB-Speicherstick an der C-Control zu
> betreiben?
> Und wie ist die Speicherverwaltung bei einem USB-Stick? Selbst wenn ich den Stick über einen
> entsprechenden USB->RS-232 Umsetzer angeschlossen bekomme - macht der Stick seine Speicher-
> verwaltung automatisch, oder muss ich dort auch noch per Software nach freien Speicherplätzen
> u.ä. suchen?
> Wäre für Ratschläge sehr dankbar,
> Thomas
Re: Portabler Speicher an C-Control?? (von glubsch - 11.03.2005 17:44)
