Hallo ich glaube das Problem liegt hier: Von der C-Control-Support Homepage: Probleme mit den Relais und LEDs der STATION 2: Die RELAIS (und auch die LEDs) der STATION sind an einen externen IIC-BUS Port (PCF8574) angeschlossen dem die Adresse 001 und damit der externe BYTEPORT 4 (BITPORT 25 bis 32)zugeordnet sind. Allerdings gibt es bei der STATION eine Besonderheit bei der Bedienung des externen Byteport[4] (Ansteuerung Relais und LEDs) zu beachten, was im Manual leider nicht erwähnt ist. Der PORT on/off Befehl liest den Zustand des Byteport, führt ein Bit set/reset aus und schreibt den Wert auf den Byteport zurück. Bei der Station sind die logischen Pegel am Ausgang des PCF aus technischen Gründen LO, deswegen wird eine Null gelesen und ein bereits gestzter Port würde deshalb wieder gelöscht. Es ist deswegen erforderlich den Byteport[4] komplett als BYTEPORT zu beschreiben. Wer auf die komfortable PORT on/off Funktion nicht verzichten möchte, kann dies, wie in den Beispielen zu Relais und LEDs, über eine entsprechende Variablen/Portdeklaration trotzdem ermöglichen (siehe auch bei den Demos zur STATION im Bereich "Updates" Passender Link: http://www.c-control-support.de/downloads/extport.txt Meine Homepage: http://www.csslabs.de/ccontrol |
