Ich habe ein problem mit dem LED-Treiber für den SAA1064 (c. by DIE HARD) der Compiler zeigt einen Syntax-Fehler in Zeile 164, kann ich aber irgendwie nicht nachvollziehen. code: '----------------------------------------------------- ' 7 SEGMENT DECODER '----------------------------------------------------- FUNCTION DECODE (CODE as byte) SELECT CASE CODE ;<----- Fehler ? CASE 0 CODE=3Fh CASE 1 CODE=06h CASE 2 CODE=5Bh CASE 3 CODE=4Fh CASE 4 CODE=66h CASE 5 CODE=6Dh CASE 6 CODE=7Dh CASE 7 CODE=07h CASE 8 CODE=7Fh CASE 9 CODE=6Fh END SELECT RETURN CODE END FUNCTION |
