> > > > > > FUNCTION temperatursteuerung (sollwert AS BYTE,temperatur AS BYTE) > > > > Hallo, > > > > das gleiche Problem gab es schon mal etwas weiter unten. Ich versuch heute abend ein Update zu machen. Es handelt sich nämlich um einen Bug. > > > > Ohne Probleme gehts so: > > > > FUNCTION temperatursteuerung (sollwert AS BYTE,temperatur AS BYTE) > > > > Gruß, > > > > Stefan > > ZITAT: Ohne Probleme gehts so: > > FUNCTION temperatursteuerung (sollwert AS BYTE,temperatur AS BYTE) > > Ja...aber genauso habe ich das doch geschrieben... > ich hab den Fehler gefunden..... wenn man statt FUNCTION temperatursteuerung (sollwert AS BYTE,temperatur AS BYTE) das hier schreibt FUNCTION temperatursteuerung(sollwert AS BYTE,temperatur AS BYTE) dann gehts einwandfrei...es darf also kein leerzeichen zwischen dem Funktionsname und den Übergabewerten sein... Also doch kein Bug, oder? Daniel |
