> Ich suche einen Luftfeuchtesensor für die Ccontrol. Hat jemand schon den SHT11 sensor angeschlossen? Gibt es ein Beispielprogramm für die Ccontrol zu auslesen des SHT11. > Oder gibt es einen anderen Sensor. > > Würde mich freuen für die Hilfe. > > MfG > > Lorenz > Hallo Lorenz . meinen eigenen Erfahrungen nach - gesammelt in manchem Textil-Prüfklimaraum - gibt es nur drei dauerhaft zuverlässiges Messprinzipien : den Lithiumchlorid-Geber ,das gute alte Haar-Hygrometer und das "Bimaterial-Spiralhygrometer" . Das letztere sieht aus wie ein Bimetall-Thermometer und funktioniert analog dazu . So ein Teil habe ich hergenommen und ein Alufähnchen links auf den Zeiger geklebt . Beim Feuchte-Sollwert lauert jetzt eine Gabellichtschranke darauf , dass der Zeiger mit dem Fähnchen einläuft und das Signal "Grenzwert erreicht" erzeugt . Das klappt - und ist in gewissem Umfang durch Drehen der Spirale noch justierbar . Von den elektronischen Sensoren - soweit es solche nach dem Kondensatorprinzip waren - habe ich allzu viele sterben sehen . Das mag daran liegen , dass sich unter ungünstigen Bedingungen Luftinhaltsstoffe auf den Sensoren ablagern können . Das ist dann sehr öbel , weil der Tod des Sensors schleichend erfolgt . Für Terrarienbetreiber kein schöner Gedanke.................... Gruß...........................Heino |
