> > > ich habe mal eine frage ! > > > > > > wie kann ich programmieren das eine pumpe z.b. 30sek läuft wenn eine temp von z.b. 15°C überschritten würde und dann wieder ausgeht ? > > > > > > also die temp steigt über 15°C dann soll die pumpe 30sek laufen und dann wieder ausgehen ! > > > > Und das ganze nur einmal? Oder wieder von vorne, wenn die Temperatur mal wieder unter 15° ging? > > > > > und das ganze bitte ohne pause dazwischen ! > > > > Meinst Du ohne Pause, also ohne, dass die Pumpe in den 30 Sek ausgeht, oder ohne den Basic-Befehl "pause"? > > > ja das ganze soll sich ständig wiederholen ! also wenn die temp unter 15° sinkt dann auch ja nur halt ne andere pumpe > > und ich meinte den basic befehl pause ja > > also wenn die temp über 15° steigt soll die eine pumpe 30sek angehen und wenns unter 15° sinkt dann eine andere ! und beide sollen nur 30 sek laufen dann ausgehen ! Schau Dir doch Dein Programm unter "Was mache ich falsch?" an. Da ist doch schon eine zeitabängige Pumpensteuerung drin?! Bye Achim |
