Du hast eine sehr grosse Zeitabweichung entweder hast du da noch einen software fehler oder die unit ist fehlerhaft meine uhr geht pro tag ca. 1 Sekunde vor. deine würd ja dann um 180 Sekunden vorgehen (ca 8 Sekunden pro stunde) Lösung 1) du versuchst die unit umzutauschen Lösung 2) Du lötest einen neuen Quarz ein und versuchst es mit dem Lösung 3) Du schliesst eine Funkuhr antenne an (kostet 10 Eur) Lösung 4) Du liest programmgesteuert zum Anfang jeder Stunde den sekunden wert ein, wartest ca. 8 Sekunden und schreibst dann den wert zurück. D.h. du hällst die uhr jede stunde für 8 s an. auf alle fälle halte ich eine so grosse ungenauigkeit für einen fehler. > Hallo, > > ich habe ein Problem mit einem C-Control Programm in Basic. > > In dem Programm stelle ich die Uhrzeit und das Datum mit dem PC über die serielle Schnittstelle. > Ich sende die aktuelle Uhrzeit des PCs mittels eines VB-Programms an die C-Control. > Vergleiche ich die Uhrzeiten, stimmen sie überein. > > Wenn die C-Control nun aber ca. 24 Stunden läuft, geht die interne Uhr ca. 3 Minuten VOR. > > Woran kann das liegen? Ich würde ja verstehen wenn sie nach gehen würde. > > Das C-Control Programm ist sehr umfangreich. Ich verwenden alle User-Bytes. Kann es damit > zusammenhängen? > > Gruß > Alexander |
