> > > > Weisst jemanden ob dass Buch C-Control M-Unit2 sich lohnt (Conrad Art-Nr.: 901752-6) für der C-Control-1 STATION V2.0 ? Ich brauchte Projekt Beispiele, Hardware und Software Beispiele für der Station, eigentlich nicht M-Unit. > Prinzipiell kann man das Buch auch sehr gut mit der Station 2 verwenden. Wenn Du aber schon einige Erfahrung mit den älteren C-Controls hast, dann benötigst Du nicht unbedingt das Buch zum Umsteigen auf die neue Generation. Außer Du willst eine gute Einführung in Basic++ noch haben. > > > > > 2. Was kaufe ich am besten für eine Alarmanlage: C-Control1 M-Unit 2.0 oder Station V2.0 ? Ich bin aber kein Elektronieker sonst Elektrotechnieker. Es sieht so aus dass die M-Unit mit Karten genau so teuer ist wie der Station. Der Station hat diese "Abschirmung" und ist einfacher im Schrank an zu schliessen. > Es laufen beide C-Controls stabil. Die Station 2 wird wohl in Deinem Fall die bessere Lösung sein. > > > > > 3. Ich habe gelesen Bugs im Betriebsystem der Station, warten und später kaufen. Ist das noch immer so? Oder is die heutige Version 2.4 der Station sauber gemacht von Bugs ? > Nee, die Station 2 hat keine Bugs im Betriebsystem. Es gibt nur eine kleine unschöne Sache, die nur die internen Relais und LEDs betrifft. Da kann mann halt nicht direkt den Port ansteuern und muss eine kleine Funktion verwenden, die den kompletten aufeinmal Byteport ansteuert. Aber sonst absolut gut gelungen. > > > > > 4. In der PDF Catalog 2006 gibt es keine C-Control Station V 1.1 zu sehen. Werden also jetz die letzte verkauft bis 31. December 2005? Schade, diese 2 Temperatur Sensoren T1 und T2 waren mitgeliefert und einfach zu benützen. Was den mit die neue C-Control1 Station2 ? Ich habe was gelesen über I2C für Temperaturmessung , aber sieht as wie Akrobatik nur für Specialisten ! > Ja, die Station 1 ist am auslaufen, weshalb sie natürlich nicht mehr im Katalog erscheint. > Aber ich finde im Vergleich Station +I/O-Terminal1 zu Station 2, hat die Station2 ganz einfach die Nase vorn. > Es ist ein würdiger Nachfolger. > > > Gruss > Dierk > ------------------------------ Vielen Danke Ich habe der Station2 bestellt und das Buch für M-Unit2. Keine Staton2 im Lager bei Conrad: 2 Wochen warten! Es sieht so aus der neuen Station ist ein Super Seller ! ----> Weisst jemanden mehr über die unschöne Sache im Betriebsystem über Relais und Led, welche Funktion die Lösung ist... oder ist die Lösung in der Bedienunugsanleitung ? Entschüldung für den 101 Fehler, évidemment je prèfèrerait vous écrire en Français, in het Nederlands ook goed or in English would be so much easier ! All I must do to know better the C-Control, learn German ! Patrick aus Brüssel |
