Hallo Remy > Ich benutze den C-Control-1 M-Unit und M2-Unit und das Programm CCBasic Jo, da kann ich Dir vielleicht weiterhelfen. Das nachfolgende Programm wurde für die Open-Micro geschrieben (es wird allso bei Dir nicht laufen). Als Compiler habe ich OCBAS (von Dietmar Harlos) verwendet. CCBasic und OCBasic sind 100% Syntaxkompatibel, nur das OCBasic wesendlich mehr kann (mehr Infos dazu findest Du auf der Info-Seite der OM - wenn es Dich interessiert). Das Programm kann Dir aber zeigen wie es ganz einfach funktionieren kann, ohne das man einen großen "Ahnungsschein" haben muss. Mit Byte[1] wird die Pinbelegung des PCF8574 festgelegt. Du brauchst allso nur die die Bits 1 bis 8 an Deinen PDF8574 anpassen - fertig. (Die jetzige Pinbelegung entspricht dem I2C-Bus-Modul von CCTools.) Byte[2] habe ich auch in einzelne Bits zerlegt und kann so den "4-Bit-Modus" vom Display ganz einfach dem I2C-Bus zuweisen. Wenn Du deine I2C-Bus-Routine (an stelle der jetzigen) einbindest, sollte das Programm bei Dir auch laufen. Diese Variante ist mit sicherheit nicht die eleganteste, aber ich hoffe Du kannst so die Zusammenhänge erkennen... JG Jens ' --------------------------------------------------------------------------- ' --- LCD-Display Ansteuerung über den I2C-Bus - für OCBASIC ---------------- ' --- erstellt am 11.09.2005 von Jens Gürtler ------------------------------- ' --------------------------------------------------------------------------- ' Hardware: ' I2C-Bus SCL an Port 5 ' I2C_Bus SDA an Port 6 ' 2 Zeilen LCD-Display mit I2C-Ansteuerung ' Software: ' Das Programm steuert ein 2 Zeilen LCD-Display über einen PCF8574 an. Wenn ' ein 1-Zeiliges oder 4-Zeiliges LCD-Display verwendet werden, dann muss die ' Display-Initialisierung dem Display entsprechend angepasst werden. Die ' I2C-Bus Routine arbeitet mit Assambler und ist damit sehr schnell. Es ' werden 40 Zeichen in ca. 0,1 Sekunden auf dem Display wiedergegeben. Der ' ACK vom "Slave" wird im Programm nicht ausgewertet. Wenn der PCF8574 nicht ' wie beschrieben mit dem Display verdrahtet ist, muss Bit1 bis Bit8 ' entsprechend angepasst werden. '--- PCF8574 Port Belegung an LCD-Display ----------------------------------- ' Port1 = RS LCD-Display ' Port2 = R/W LCD-Display ' Port3 = Enabel LCD-Display ' Port4 = Hintergrundbeleuchtung LCD-Display ' Port5 = D4 LCD-Display ' Port6 = D5 LCD-Display ' Port7 = D6 LCD-Display ' Port8 = D7 LCD-Display '--- ASSCII Zeichensatz - (in Dezimalzahlen) -------------------------------- ' Sonderzeichen ' =32 !=33 "=34 #=35 $=36 %=37 &=38 '=39 (=40 )=41 *=42 +=43 ,=44 ' -=45 .=46 :=58 ;=59 <=60 ==61 >=62 ?=63 @=64 [=91 ]=93 ^=94 _=95 ' ä=225 ß=226 ö=239 ü=245 ' Zahlen ' 0=48 1=49 2=50 3=51 4=52 5=53 6=54 7=55 8=56 9=57 /=47 ' Großbuchstaben ' A=65 B=66 C=67 D=68 E=69 F=70 G=71 H=72 I=73 J=74 K=75 L=76 M=77 ' N=78 O=79 P=80 Q=81 R=82 S=83 T=84 U=85 V=86 W=87 X=88 Y=89 Z=90 ' Kleinbuchstaben ' a=97 b=98 c=99 d=100 e=101 f=102 g=103 h=104 i=105 j=106 k=107 l=108 m=109 ' n=110 o=111 p=112 q=113 r=114 s=115 t=116 u=117 v=118 w=119 x=120 y=121 z=122 '--- LCD-Display Befehlssatz - (in Dezimalzahlen) --------------------------- ' Befehle ' 1 = CLS - Display löschen ' 12 = Cursor aus und blinken aus ' 13 = Cursor aus und blinken ein ' 14 = Cursor ein und blinken aus ' 15 = Cursor ein und blinken ein ' Cursor Position im Display ' 128 = Zeile 1, Position 1 >>> 147 = Zeile 1, Position 20 ' 192 = Zeile 2, Position 1 >>> 211 = Zeile 2, Position 20 ' --------------------------------------------------------------------------- ' --- Betriebssystem konfigurieren ------------------------------------------ include "om06.inc" ' Betriebssystem Daten laden pullupa = &b00110000 ' Schaltet die internen Pull-Up-Widerstaende an ' Port 5 & 6 ein. Dadurch müssen keine Externen ' Widerstände an SDA und SCL angeschlossen werden. ' --------------------------------------------------------------------------- ' --- definition der Ports -------------------------------------------------- define SCL port[5] ' externe Pull-Up-Widerstaende sind nicht unbedingt define SDA port[6] ' notwendig, wenn interne Pull-Ups aktiviert sind ' --- definition der Variablen ---------------------------------------------- define PCF_Daten byte[1] ' Datensatz der zum PCF8574 übertragen wird define LCD_RS bit[1] ' PCF8574 Port1 define LCD_R_W bit[2] ' PCF8574 Port2 define LCD_Enabel bit[3] ' PCF8574 Port3 define LCD_Licht bit[4] ' PCF8574 Port4 define LCD_D4 bit[5] ' PCF8574 Port5 define LCD_D5 bit[6] ' PCF8574 Port6 define LCD_D6 bit[7] ' PCF8574 Port7 define LCD_D7 bit[8] ' PCF8574 Port8 ' --------------------------------------------------------------------------- define Daten byte[2] ' LCD-Display Zeichensatz und Cursor Position define D_bit1 bit[9] ' Zeichensatz Bit1 define D_bit2 bit[10] ' Zeichensatz Bit2 define D_bit3 bit[11] ' Zeichensatz Bit3 define D_bit4 bit[12] ' Zeichensatz Bit4 define D_bit5 bit[13] ' Zeichensatz Bit5 define D_bit6 bit[14] ' Zeichensatz Bit6 define D_bit7 bit[15] ' Zeichensatz Bit7 define D_bit8 bit[16] ' Zeichensatz Bit8 ' --------------------------------------------------------------------------- define Adresse byte[3] ' I2C-Bus Adresse define ACK byte[4] ' I2C-Bus "ACK" vom Slave ' --- Voreinstellung und Initialisierung ------------------------------------ gosub i2c_init ' Initialisirung I2C-Bus Adresse = 64 ' I2C Adresse vom PCF8574 gosub Display_init ' LCD-Display Initialisieren LCD_Licht = on ' Hintergrundbeleuchtung ein Display_Befehl 12 ' Cursor aus und blinken aus ' --------------------------------------------------------------------------- ' --------------------------------------------------------------------------- ' --- Hauptprogramm --------------------------------------------------------- ' --------------------------------------------------------------------------- #programm_anfang Display_Befehl 1 ' CLS - Display löschen pause 50 ' 1 Sekunde Pause Display_Zeichen "I" ' Zeichen I auf das Display schreiben Display_Zeichen "2" ' Zeichen 2 auf das Display schreiben Display_Zeichen "C" ' Zeichen C auf das Display schreiben Display_Zeichen "-" ' Zeichen - auf das Display schreiben Display_Zeichen "B" ' Zeichen B auf das Display schreiben Display_Zeichen "u" ' Zeichen u auf das Display schreiben Display_Zeichen "s" ' Zeichen s auf das Display schreiben Display_Zeichen " " ' Zeichen auf das Display schreiben Display_Zeichen "L" ' Zeichen L auf das Display schreiben Display_Zeichen "C" ' Zeichen C auf das Display schreiben Display_Zeichen "D" ' Zeichen D auf das Display schreiben Display_Zeichen "-" ' Zeichen - auf das Display schreiben Display_Zeichen "D" ' Zeichen D auf das Display schreiben Display_Zeichen "i" ' Zeichen i auf das Display schreiben Display_Zeichen "s" ' Zeichen s auf das Display schreiben Display_Zeichen "p" ' Zeichen p auf das Display schreiben Display_Zeichen "l" ' Zeichen l auf das Display schreiben Display_Zeichen "a" ' Zeichen a auf das Display schreiben Display_Zeichen "y" ' Zeichen y auf das Display schreiben ' --------------------------------------------------------------------------- Display_Befehl 192 ' Display auf Zeile 2 Position 0 Display_Zeichen "m" ' Zeichen m auf das Display schreiben Display_Zeichen "i" ' Zeichen i auf das Display schreiben Display_Zeichen "t" ' Zeichen t auf das Display schreiben Display_Zeichen " " ' Zeichen auf das Display schreiben Display_Zeichen "d" ' Zeichen d auf das Display schreiben Display_Zeichen "e" ' Zeichen e auf das Display schreiben Display_Zeichen "r" ' Zeichen r auf das Display schreiben Display_Zeichen " " ' Zeichen auf das Display schreiben Display_Zeichen "O" ' Zeichen O auf das Display schreiben Display_Zeichen "p" ' Zeichen p auf das Display schreiben Display_Zeichen "e" ' Zeichen e auf das Display schreiben Display_Zeichen "n" ' Zeichen n auf das Display schreiben Display_Zeichen "-" ' Zeichen - auf das Display schreiben Display_Zeichen "M" ' Zeichen M auf das Display schreiben Display_Zeichen "i" ' Zeichen i auf das Display schreiben Display_Zeichen "c" ' Zeichen c auf das Display schreiben Display_Zeichen "r" ' Zeichen r auf das Display schreiben Display_Zeichen "o" ' Zeichen o auf das Display schreiben pause 200 ' 4 Sekunden Pause goto programm_anfang ' --------------------------------------------------------------------------- end ' --------------------------------------------------------------------------- ' --------------------------------------------------------------------------- ' --- LCD-Display Routine --------------------------------------------------- ' --------------------------------------------------------------------------- #Display_init ' --- Initialisierung für den 4-Bit Modus - 2 Zeilen, 5x7 Font -------------- ' --------------------------------------------------------------------------- ' Befehl | RS | R/W | DB7 | DB6 | DB5 | DB4 | Bemerkung ' --------------------------------------------------------------------------- ' Fun. Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-Bit Datenlänge einschalten ' --------------------------------------------------------------------------- ' Fun. Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4_Bit - 2-Zeiliges Display, ' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5x7 Font ' --------------------------------------------------------------------------- ' Display | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Display ein, Cursor ein, ' on/off | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cursor blinken ' --------------------------------------------------------------------------- ' Clear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Display löschen, Cursor auf ' Display | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.Spalte von 1.Zeile ' --------------------------------------------------------------------------- ' Entry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cursor Auto-Increment ' Mode Set | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ' --------------------------------------------------------------------------- Display_Befehl &b00000010 ' Enabel off und 4-Bit Datenlänge einschalten Display_Befehl &b00101000 ' 4-Bit 2-Zeiliges Display Display_Befehl &b00001111 ' Display ein, Cursor ein, blinken ein Display_Befehl &b00000001 ' CLS - Display löschen Display_Befehl &b00000110 ' Cursor Auto-Increment return ' --------------------------------------------------------------------------- #Display_Befehl ' Befehlsebene - Curser setzen Daten = Pop ' Datenzuweisung vom Rechenstack LCD_RS = off : LCD_R_W = off ' Register auf Befehlsebene setzen goto Display_loop ' interner Sprungpunkt ' --------------------------------------------------------------------------- #Display_Zeichen ' Zeichenebene - Daten anzeigen Daten = Pop ' Datenzuweisung vom Rechenstack LCD_RS = on : LCD_R_W = off ' Register auf Daten Anzeige setzen ' --------------------------------------------------------------------------- #Display_loop ' Aufteilung von "Daten" in den 4-Bit Modus gosub i2c_start ' I2C-Bus starten ACK = i2c_write(adresse) ' Adresse senden, ACK empfangen LCD_D4 = D_bit5 : LCD_D5 = D_bit6 : LCD_D6 = D_bit7 : LCD_D7 = D_bit8 ' Daten Zuweisung gosub Display_Pulse ' I2C Pulse und Daten übertragen LCD_D4 = D_bit1 : LCD_D5 = D_bit2 : LCD_D6 = D_bit3 : LCD_D7 = D_bit4 ' Daten Zuweisung gosub Display_Pulse ' I2C Pulse und Daten übertragen gosub i2c_stop ' I2C-Bus stoppen return ' --------------------------------------------------------------------------- #Display_Pulse ' I2C Pulse und Daten übertragen LCD_Enabel = on ' Enable = High ACK = i2c_write(PCF_Daten) ' PCF8574 Einstellung zum Display senden, ACK empfangen LCD_Enabel = off ' Enable = Low ACK = i2c_write(PCF_Daten) ' PCF8574 Eindtellung zum Display senden, ACK empfangen return ' --------------------------------------------------------------------------- ' --------------------------------------------------------------------------- ' --- I2C-Routinen fuer 100 kHz Bustakt einbinden --------------------------- ' --------------------------------------------------------------------------- include "om_i2c.inc" |
