 Re: DCF77 Uhr stellen Kategorie: Hardware (von Maurice - 9.04.2004 14:30)
 Als Antwort auf Re: DCF77 Uhr stellen von GregoR-HH - 9.04.2004 8:57
> > Hallo Forum,
> > ich habe hier eine ganz normale CControl 1 auf einem Applikationsboard und der Relaisplatine.
> > Von Conrad den Temp-Sensor (AD) und die DCF77-Uhr.
> > Ich habe die Uhr per dreiadrigem 20cm langem Flachkabel angeschlossen. 5 V und GND an die Klemme
> > und das DCF77 Signal von der Uhr aus dem nicht invertierten Kollektor zur CUnit.
> > Die grüne LED auf der Unit blinkt .... jawoll, das ist eswohl; Du mußt mindestens zwei, meistens
> drei, vier Minuten warten, bis das Signal decodiert ist und daraus die Zeit "gemacht" ist. Dann blinkt die
> LED meines Erachtens auch nicht mehr, sondern leuchtet konstant. Guck mal nach,
> ob die LED im Sekundentakt blinkt, oder ob sie flackert und blinkert. DANN ist der Empfang noch falsch.
> Nimm dann mal abgeschirmtes Kabel, schließe die Abschirmung an GND und, was auch noch
> helfen kann, an den Schutzleiter (Erde...) der Hausinstallation an.
> Nach dem Reset ist die Zeit übrigens immer "falsch"; kannst auch einen Abfrageschleife in dein Prog einbauen, die DAS abfragt....
> Gutes Gelingen. Weitere Fragen? Immer stellen!
> Gruß GregoR
Danke GegoR für Deine Infos!
Leider hat auch das nix gebracht. Ich habe das Kabel gegen ein abgeschirmtes Kabel getauscht und auch alle freien
Leitungen an Masse geklemmt. Die grüne LED blinkt meist im Sekunden-Takt, manchmal flackert die auch nur so ganz komisch!
Meine C-ControlUnit rennt jetzt schon seit 11 Minuten und hat immer noch keine Uhrzeit gestellt. Muss ich noch
irgendwas an der Platine beschalten? Muss ich noch nen Widerstand einlöten?
Manchmal ist die grüne LED ständig an und flackert nur ganz kurz...
Wiederrum manchmal, geht die grüne LED so gut wie gar nicht an!
Muss ich die Antenne vielleicht mit dem invertierten Signal anschließen?
Das muss doch gangbar gemacht werden können!?
