 Re: String oder Integer über rs232 Kategorie: C-Control I V1.1 (von Stefan Tappertzhofen, Homepage - 2.11.2005 15:02)
 Als Antwort auf String oder Integer über rs232 von AlexSt - 2.11.2005 14:21
Stefan Tappertzhofen nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro
> Ist es ein String oder ein Integer und wieviele Zeichen hat er.
Wenn Du nur ein Zeichen sendest kannst Du das als Byte Variable speichern. Das Zeichen kann dann von Dir entweder als Byte oder als ASCII Zeichen aufgefasst werden. Auf er Station 2.0 kannst Du aber mit BASIC++ auch echte Strings behandeln. Zum Einlesen über die RS232 Schnittstelle kannst Du die Realserial Funktion verwenden.
Gruß,
Stefan
Meine Homepage: http://www.fdos.de
