Hab ich's mir doch gedacht ist eine relativ spezielle Ansteurung 1-10V als StromSENKE d.h. das EVG stellt die Steuerleistung zur Verfügung und das Steuergerät muß durch Verringerung des Widerstands die Spannung abfallen lassen. Im Datenblatt steht max 0,6mA pro EVG macht bei 4 EVG rund 2,5 mA das heißt das Poti muß einen Strom von wenigstens 3 mA abkönnen und eine Verlustleistung von 9V * 2,5mA = ca. 25 mW vertragen können. Das sind die Randbedingungen für das Poti Die digitalen Potis von Conrad können höchstens 1mA ab d.h. die kann man nicht direkt verwenden es muss noch etwas Schaltung (Stromsenke) drumherum Dazu kann man einen Operationsverstärker benutzen z.B. den Typ LM358 http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM158.pdf da gibt es eine Schaltungsbeispiel "High Compliance Current Sink" wie das digitale Poti angesteuert wird kann man hier nachlesen http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/115177-as-01-de-elektronisches_poti.pdf an PIN 1 des Chips kann man durch Spannungsimpulse ausgegeben von einem Digiport den Widerstandwert ändern an PIN 2 wird durch Spannung/keine Spannung festgelegt ob der Widerstandwert erhöht (Up) oder verkleinert wird (down) An PIN 7 wird der Chip angewählt ob er auf Signale an PIN 1 reagieren soll oder nicht (Chip Sel.) select = auswählen zwischen PIN 3 und PIN 5 kann man den Widerstandswert abgreifen Mit dem Digipoti mußt Du einen Spannungsteiler aufbauen bei dem maximal 0,5 mA fließen um das Digipoti nicht zu überlasten. bei 5V heißt das Strombegrenzungswiderstand 5V / 0,5 mA = 10 kOhm dann fallen am Digipoti Typ X9C103 (10 kOhm) 0-2,5V ab. Diese Spannung mußt Du durch eine Schaltung Non-Inverting DC Gain (0V Output) (siehe Datenblatt) um den Faktor 4 verstärken. Die Größe des Widerstands Re an der Stromsenke liegt dann im Bereich 10V / 0,6 mA = 16 kOhm wie groß der genau sein muß, mußt Du in der Praxis ausprobieren alternative Ansteuerung der Stromsenke: Als fertigen Baustein gibt es bei cctools: einen 4fach I²C-Bus DA-Wandler http://cctools.hs-control.de/artikel/index.php?artikel=1844 sl > > > Ich vermute dass digitale Potis alle zur Ansteuerung nicht genügen. > > > > Was ist denn die genaue Spezifikation der EVG-Ansteuerung? > > > > 0-10V ? > > 1-10V ? > > 4-20mA? > > > > PWM? > > > > davon hängt ab was man um die digitalen Potis noch an Schaltung drumherum braucht. > > > > Kannst Du mal den Typ des EVGs möglichst genau benennen > > und vielleicht einen link wo man sich das Datenblatt von den Dingern runterladen kann. > > > > sl > > > Hallo > > hier ist der Link wo die genauen Daten der EVG Geräte beschriben werden. > http://www.osram.de/pdf/service_corner/evg/QUICKTRONIC_DIM.pdf > Es ist eine 1-10V Schnittstelle. > An einem Poti müssten wie gesagt 4 EVG's hängen. > > Danke > Rocco > |
