Hallo Hans, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstanden habe es soll für einzelne Bedingungen if hour=12 and minute>=30 and minute<=44 then x=115 der Wert für x geändert werden Beispiel Ausgangsituation if hour=12 and minute>=30 and minute<=44 then x=115 if hour=13 and minute>=30 and minute<=44 then x=120 if hour=14 and minute>=30 and minute<=44 then x=130 soll werden if hour=12 and minute>=30 and minute<=44 then x=95 if hour=13 and minute>=30 and minute<=44 then x=120 if hour=14 and minute>=30 and minute<=44 then x=130 dann läßt sich das NICHT mehr mit einer Variable "x" lösen dann mußt Du die neuen Werte in einer EEPROM-Datei speichern (c-c-basic-Befehl print# &Co oder mit dem Tools DeepXS einzelne Bytes im EEPROM schreiben/lesen dann kann das ganze so funktionieren, dass man eine Hilfsvariable i hat die Bedingungen heißen dann if hour=12 and minute>=30 and minute<=44 then i=12 if hour=13 and minute>=30 and minute<=44 then i=13 if hour=14 and minute>=30 and minute<=44 then i=14 mithilfe der Variable i wird dann ausgehend von einer Startadresse aus dem EEPROM das "Startadresse + i" Byte gelesen/geschrieben Beispiel: StartAdresse sei Byte Nr 4000 im EEPROM Ausgangssituation wie oben in Byte Nr 4012 steht der der Wert 115 in Byte Nr 4013 steht der der Wert 120 in Byte Nr 4014 steht der der Wert 130 es ist gerade die Uhrzeit "if hour=12 and minute>=30 and minute<=44 then i=12" zutreffend Wert korrigieren: Wert soll auf 95 geändert werden Aufruf von DeepXS "schreibe in Byte Nr 4000+i = 4012 den Wert 95 die eigentliche Regelabfrage funktioniert dann so if hour=12 and minute>=30 and minute<=44 then i=12 Aufruf von DeepXS "lese X-Wert aus Byte Nr 4000 + i=4012" damit hast Du dann eine X[i]-Funktionalität realisiert. sl |
