 Re: DCF-Zeit weg Kategorie: Verschiedenes (von Heinrich - 7.11.2005 20:29)
 Als Antwort auf Re: DCF-Zeit weg von Martin - 7.11.2005 9:07
Heinrich nutzt:  CC1-Station V2.0
> Hallo
> sieht so aus das deine Station neu gestartet wird, möglicherweise dadurch dass deine Zwei Relais wenn sie zusammen angezogen werden zu viel Strom brauchen und die Spannung kurzzeitig zu tief ist und dadurch automatisch ein Reset ausgelöst wird. Ich kenne mich bei der Station nicht aus, kannst du einen Elko zur Stabilisierung an die Spannungsversorgung hängen damit du kurzzeitige Stromspitzen überbrücken kannst?
> Gruss Martin
Vielen Dank, aber das gleiche Phänomen habe ich manchmal auch, wenn nur 1 Relais schaltet! Gruß Heinrich :-)
