Hello again, Oh, o.k., I understand the problem now. I agree, this must be a bug in the RF routine. Im glad to hear you solved the problem in another way. Greetings, H.J. Windt > Hello H.J.. Windt, > > great to hear from you again. The problem is not to deactivate the port. After using the receiver module > via Print "#ON_RF#" (which uses port 03) I can not use port 02 in a normal way. I have done another test and it seems to me, that the port is logical high, but it can not drive a load anymore. This happens exactly after reading from the receiver module. In my opinion it must be a bug in the routine for the RF-modules. > Port 02 is used by this routine to send data to the transmitter module. I thougt I can use this port if no transmitter module is connected.... > > To solve the problem I reworked my program and I use another port now. > > Thank you for your answer. > Greetings > Gaston > > > > Hello Gaston, > > Instead of "port_02 = off, try deact port_02". > > Im not sure but you could give it a try. > > Greetings, > > H.J. Windt > > > > > > > > Hallo, > > > > > > ich habe folgendes Problem mit dem 433MHZ AM Sendemodul Best.-Nr. 19 88 74: > > > > > > Nach dem Print "#ON_RF#'"; ist der vorher auf ON gesetzte Port 02 wieder OFF und läßt sich nicht mehr ansprechen. Der Port 02 soll ja nur für das Empfangsmodul sein, dass ich aber nicht benutze. > > > > > > Irgendwo hatte ich gelesen, dass man von den Ports 02 und 03 den jeweils nicht benutzten trotzdem verwenden darf.... > > > > > > Liege ich da falsch oder hat jemand eine Idee oder Lösung? > > > > > > DANKE > > > Gaston > > > > > > > > > |
