>Hallo, Du schreibst Du hast zwei 7,2 V Accu Pack's, dann schalte sie doch parallel dann hast du doppelte Kapazität und schliese sie an. Die 2,2 Volt macht dann der Spannungswandler im Applikationsboard des C-Cont nieder. Ich fahre meine C-Cont im Applikationsboard mit 14 Volt und der Regler schafft es auch. Wenn Du aber die C-Cont solo betreibst musst Du selbst einen 5Volt Wandler dazwischenschalten gruss uli hiho. > also ich gehe davon aus dass du nicht die station hast, weil du 5V versorgungsspannung brauchst. > wenn man das mal durchrechnet, hab leider deine daten ned da aber: > meine station braucht 2,5W maximal. > gibt nen strom bei 12V versorgung von P=U*I --> I=P/U = 0,208 A > > so wenn deine c-control das nun auch braucht, dann hast du nen strom von 0,5A > krass eigentlich... kann ich ja kaum glauben.... > > so nun müsste dein spannungsteiler ja aus 17V 5V machen also 17-5=12V verbraten. > bei nem strom von 0,5A sind das 6W. > nun da wird das kleine ding denke ich schon gut heiß..... > also mal die anderen an die front!! ich denke schon dass das geht, also halt spannungsteiler und > nen paar elkos um zu glätten... > aber lass das mal von den anderen bestätigen.... > also ich hab nen spanungsteiler im einsatz für ne eigene sps erweiterung und der wird KRASS heiß.... > kannst du nicht nur 5V akkus nehmen oder so? > also bitte mal von den anderen bestätigen lassen !!! > > mfg und "schönen tag" > jan > > > > Hallo, > > > > ich möchte eine CC1 aus 2 x 7,2V Li-Ionen Akkupacks (=14,4V) versorgen. > > Die Leerlaufspannung dieses Packs kann auch schon mal höher sein. Bis > > um die 17V habe ich gemessen ... > > > > Kann ich dafür einfach einen 5V Spannungsregler verwenden? Brauch ich > > noch andere Bauteile als den Spannungsregler? > > > > Sorry, Software ist ja einfach, aber Elektronik ... :-(. > > > > Thx: - Reinhard - > > |
