> Hi ! > Nun, es wäre nicht das erste mal das die Hardware von C einfach unzureichend ist. > > was meinst du mit induktive Lasten? Die Relaise die eingebaut sind? oder > induktive Lasten an den relaisen angeschlossen? > es passiert mit einer kleinen demo ständig wenn ich ein bit setze dann das betreffende byte > an extport schicke. > lass ich eine byte variable hochzählen und weise sie extport zu, passiert es nie!!! > > der Fehler ist echt verzwickt. > > eine andere neue hardware im einsatz : der fehler ist jetzt nicht mehr so häufig aber immer noch da. > was wiederum auf die Hardware schließen läßt. Solche Probleme hatte ich auch schon. Hier hilft womöglich eine Funkenlöschung mit einem Kondensator parallel zu den Relaiskontakten. Die C-Control sind ausserdem sehr empfindlich bei Störungen über die Stromversorgung. Eine Serieninduktivität von einigen zig. uH kann helfen und dann parallel zu den C-Control Spannungsanschlüssen ein Kondensator mit 100uF und einen mit 100nF.So nahe wie möglich an das Modul. Auch ein Netzfilter in der 230V Zuleitung zum Netzteil bringt grossen Erfolg. Die Reset-Leitung ist mitunter auch empfindlich und sollte mit ein paar uF nach Masse gefiltert werden. Viel Erfolg. Thomas > > > Hello > > Ich hatte das gleiche Problem wenn induktive Lasten geschaltet wurden. > > Mir hat ein 1nf Kondensator von der Resetleitung gegen Ground geholfen. > > Vielleicht hilt dir das auch. > > Der Reset Anschluss ist am Steckverbinder auf dem Mainboard der Station > > zu finden.Der Anschluss ist beschriftet. > > Bye > > > > > |
