Hallo Herr Harlos, ich meine die Pins an der Open Micro (8pol DIL). Ich habe noch keine Verkablung vorgenommen sondern vergleiche die Signale auf dem Bus (Open-Micro zu M-Unit 2). Die I2C-Routine funktioniert auch wie im Programm version2.bas (i2c_led.zip). Leider bekomme ich bei dem von Ihnen gemachten Programmvorschlag kein SDA Signal. Gruß Matthias Becker > > Hallo Matthias > > > Der Oszi zeigt an Pin 7 ein Signal und an Pin 6 leider nichts. > > Leider weiß ich nicht, von welchen Pins die Rede ist. > > > Legt man SCL an Port5 und SDA an Port4 wird das Signal an Port 4 wesendlich klarer. > > Hast Du die Dokumentation im ZIP-Archiv beachtet? > > Zu beachten ist, dass ein Piezo-Toener an PORT[6] (PTA5, SDA) abgesteckt > werden muss. Falls das AD-Poti an PORT[6] nicht deaktiviert werden kann, > dann sollte es so eingestellt werden, dass im Ruhezustand eine Spannung > von rund 4,5 Volt zu messen ist. > > > das Programm funktioniert nur teilweise > > Bei mir und den anderen Betatestern funktionieren die I2C-Routinen mit verschiedenen I2C-Bausteinen. Wenn es bei Dir nicht funktioniert, dann liegt es sicher an fehlerhafter Verkabelung, bzw. Portbeschaltung. > > Gruß > Dietmar |
