> Hi Stefan, > > schau dir mal auf meiner Seite die "lesen.s19" an. > Mit der kannst du praktisch genau das machen. Allerdings schreibt die die ganzen > empfangenen Daten in die Datei, und von dort kannst du die dann bearbeiten. > > mfg, > Marcel > habe mal ein par zeilen zusammengetippt um einfach ein par zeichen einzulesen und per hyperterminal anzeigen zu lassen. die ersten 6 zeichen sollen eingelesen und angezeigt werden geht das? was muss ich ändern? DEFINE chr byte[4] define z1 byte define z2 byte define z3 byte define z4 byte define z5 byte define z6 byte define fastbas &H101 define lesen &H11F SYS fastbas BAUD R1200 PRINT "AT+CMGF=1" PAUSE 10 GOSUB rxdleeren GOSUB smsauslesen GOSUB rxdleeren RETURN #rxdleeren PAUSE 5 IF RXD THEN GET chr ELSE RETURN GOTO rxdleeren #smsauslesen OPEN# FOR WRITE PRINT "AT+CMGR=1" PAUSE 5 SYS lesen CLOSE# OPEN# FOR READ INPUT# z1 INPUT# z2 INPUT# z3 INPUT# z4 INPUT# z5 INPUT# z6 CLOSE# beep 700,50,3 '"Signal" zum Wechsel (umstecken) zwischen Handy und Hyperterm zum Anzeigen pause 500 print z1;z2;z3;z4;z5;z6; beep 700,50,3 end |
