> VIELEN DANK! > > Das sind verwertbare Informationen.... > > möchte den finanziellen Aufwand so gering wie möglich halten.... > Deshalb werde ich wohl auf das Applikationboard und die Relaisplatine verzichten... > Wäre auch einfach etwas zu Überdimensional.... 8 verschiedene Lautsprecherwege > sind etwas zuviel.... > > Mit Funkenlöschdiode etc. bin ich begrifflich gerade etwas überfordert.... aber ich werde > dementsprechend mal recherchieren. das erkläre ich gerne kurz: Ein Relais , das abgeschaltet wird , erzeugt einen Spannungsstoss an seinen Spulenanschlüssen ( olle Induktion ) von etlichen --zig Volt.. Daran stirb der Transistor , der die Relaisspule ansteuert . Deshalb schaltet man parallel zur Spule eine Universaldiode , die diesen Spannungsstoss kurzschliesst und somit die Lebensversicherung für den schaltenden Transistor darstellt. Gruß........................Heino > > Hatte bei dem Relais an ein Fischer gedacht.... da gibts ja auch welche mit goldkontakten... > Die sollten ja für Audioanwendungen gedacht sein oder... und mit etwa 9 Euro auch von > einigermaßen guter Quali.... > > Nunja... ich werde mich mal umsehen.... > Und will mit dem Projekt nicht versanden.... > > Also vielen Dank erstmal.... und schöne Grüße > Chris > > |
