> > > > > > juup schönen Dank Dierk > > > klappt jetzt bestens, zumindest sagt er mir dabei keine Fehler mehr an. > > > Jetzt meckert das Programm bei: > > > > > > read# > > > > > > aber erst bei der zweiten Abfrage in meinem Programm!!! undefiniertes Label > > > bei der ersten sagt es nichts > > > mfg Butcher > > > > Was willst Du damit machen? > > Ein Label wird so geschrieben: > > #read > > Wobei ich nicht weiss ob #read zulässig ist, da read eine Öffnungsart vom EEprom ist. > > Also > > OPEN# FOR READ > > Wenn Du allerdings aus dem EEprom etwas lesen willst, musst Du > > INPUT# variable > > benutzen. > > > > > ja genau ich möchte gerne den EEPROM-Speicher auslesen, > also muss ich erst: > open# for read > input# variable > schreiben? > ach ja nochmal schönen Dank > mfg Butcher > Wenn Hilfe zu CCBasic benötigst, dann schau mal hier http://www.wieselsworld-online.de/befehle_index.htm Gruss Meine Homepage: http://www.csslabs.de/ccontrol |
